Ideja je bitna
Ideja je bitna
Počalji  Admin taj Pon Dec 15, 2008 3:43 am
Komponente je moguce nabaviti iz dva izvora:
1. prodavnice elektronskog materijala
2. stari elektronski uredjaji
Iznenadili bi ste se kada bi nabrojali cega sve ima na rashodovanoj maticnoj ploci za kompjuter. Sareni izbor HC kola, analognih HC4052, bafera HC244, flopova HC74, logika HC14, fleseva 24c, 93c; feritnih prstenova kod lan prikljucka; brzih mosfeta, igbt-a, dioda, tranzistora; nekoliko kristala; smd prigusnica, tantala...
Ako znate jos neki lako dobavljiv izvor, slobodno dopisite.
Re: Ideja je bitna
Počalji  mataya taj Sub Dec 27, 2008 12:24 pm
ja se takođe trudim pristediti na djelovima cupam djelove iz svega sto mi dođe pod ruku.
stari tv koj se ne isplati popravljati, video, maticna...
jedino je problem sto se u vecini takvih uređaja koriste neke kineske oznake, neki integralci ni nemaju oznake...
ali barem ima fet-ova, kondenzatora, kristala...
SMD components data
Počalji  Admin taj Ned Dec 28, 2008 12:44 am
Tabela ekvivalenata, kako prepoznati smd komponente po oznakama.
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcode2.php
Re: Ideja je bitna
Počalji  mataya taj Sub Jan 03, 2009 3:22 pm
sve ok! ali ko bi normalan cupao smd kondezatore i otpornike...
ali pokoji tranzistor, to vec ok bounce
Re: Ideja je bitna
Počalji  informaticar taj Pon Jan 26, 2009 6:08 pm
Gdije bi mogo da izvadim neki mikrokontroler npr.PIC16F84 ili AT89S2051 ili slični iz takvih skupina?
informaticar
Broj poruka : 2
Datum upisa : 08.01.2009
Re: Ideja je bitna
Počalji  Admin taj Čet Jan 29, 2009 1:22 am
16f84 je veoma popularan pic medju elektronicarima.
U profi uredjajima on nema sta da trazi jer je :preskup, preglomazan i preslab. Smesan.
Razliciti uredjaji imaju mikrokontrolere, ali se treba malo potruditi oko dokumentacije. Najcesce su to SMD komponente.
http://datasheets.ru/datasheets/search/go/?search_mode=manufacturer&manufacturer=WBOND
Kineske lampice za jelku imaju mikrokontroler ispljunut na stampu. Trazenjem po alibabi moze se doci i do oznake.
Noviji usisivaci, zidne grejalice, klima uredjaji, cd romovi, razni kontroleri, usb gedzeti, ... sve vozi pic.
Cipovi na racunarskim plocama uglavnom razgovaraju na i2c magistrali. Na netu su dostupni podaci za svaki od njih; ite8705, winbond83627, winbond55c...Multifunkcijski cipovi cije je jezgro i2c pic, brzi, sa malom potrosnjom i obavezno smd.
Industrija nemilice trosi pic-ove nalazeci im nove primene. Pic-evi su evoluirali toliko da je 16f84 postao daleka proslost.
Da zakljucim: nadji mrtav komp i seciraj. Naci ces PIC u cdrom-u, hard-u, flopiju, grafickoj, zvucnoj, kontroleru, modemu, usb-u, na ploci, u misu, u tastaturi... samo nijedan nije matori 16f84. Crying or Very sad
Pokusaj prilagoditi svoje potrebe onome cega ima. Ako nece breg muhamedu....
Re: Ideja je bitna
Počalji  mataya taj Sub Jan 31, 2009 10:58 pm
imam ja nesto piceva iz uređaja li jbg kad se nemogu vise progamirat Sad
Re: Ideja je bitna
Počalji  nikola91serbia taj Ned Apr 26, 2009 10:45 am
Interesuje me da li je "R1505" tranzistor? "Tranzistor" se nalazi u to-3 pakovanju, izvadjen je iz punjaca akumulatora, Ei Nis proizvodnje...
nikola91serbia
Broj poruka : 16
Datum upisa : 23.11.2008
Godina : 26
Re: Ideja je bitna
