Led indikator i LED treptac na 220V
Počalji  hari poter taj Ned Okt 26, 2008 1:20 pm
Cesto me pitaju kako prikljuciti LED diodu na 220V
Evo seme.
http://i76.servimg.com/u/f76/13/16/99/25/led_2210.jpg
upit
Počalji  kajus_mali taj Čet Jul 01, 2010 9:02 am
Pozdrav,novopeceni clan foruma Smile
Iman problem,trebao bih napravit neku vrstu optickog prekidaca za gasenje i paljenje svijetla(220,50Hz)...moze pomoc?
kajus_mali
Broj poruka : 5
Datum upisa : 01.07.2010
Re: Led indikator i LED treptac na 220V
Počalji  Admin taj Čet Jul 01, 2010 9:23 pm
Opticki prekidac?
Jel mislis da fotocelija (fototranzistor, fotodioda...) reaguju na promenu svetla i da onda ukljucuju potrosace?
Kao automatika koja pali svetla kada padne mrak a gasi kada svane?
ili nesto drugo?
Počalji  kajus_mali taj Pet Jul 02, 2010 10:18 am
Da. Na to sam mislia,
znaci pomocu eli infrared svitla na dig sklop (koji je u funkciji prekidaca) omogucuje protok struje do potrosaca...
Stvar je ta sto se ne kuzim u optoelektroniku i o fotocelijama neznam ama bas nis...a ruku na srce ne znam niti kako napravit digitalni sklop za upravljanje 220...
ideje? tnx na odgovoru Smile
kajus_mali
Broj poruka : 5
Počalji  Admin taj Sub Jul 03, 2010 8:31 pm
Evo principijelne seme.
http://img153.imageshack.us/img153/1685/scandc.jpg
Izbor fotoelementa nije kritican. Ja sam veceras probao semu sa jeftinim bp101 (ili bp104) fotoelementom.
Potenciometrom se bira osetljivost, kolicina svetla koja je potrebna da kolo proradi.
Ukoliko zelite da senzor reaguje samo na infrared svetlost, potrebno je ispred fotoelementa staviti plasticni filter. Jedan takav komad plastike sam izvadio iz starog daljinca za tv.
Smit triger sam napravio pomocu 4011 kola. 4001 je isto to. Naravno da se to moze uraditi i na drugi nacin ali je ovo bilo pri ruci. Histerezis je definisan odnosom otpornika 1m/100k i iznosi 10%. Mozete probati i sa drugim vrednostima.
Izlaz iz smit trigera je cetvrtka. Digitalni signal. Postoje dva izlaza, medjusobno komplementarna. Od namene zavisi koji cemo izlaz koristiti. Na neki od ovih izlaza se moze prikljuciti izlazni tranzistor (bilo kakav jeftini mosfet) i relej po semi.
Meni ovo nije bilo dovoljno pa sam izmedju smitovog kola (4011) i izlaznog kola stavio delitelj (4013). Tako ce se pri nailasku svetla relej aktivirati, a tek pri ponovnom dolasku svetla deaktivirati.
Ceo sklop sam napajao sa 12V jer je bilo pri ruci. Proizvodjac garantuje da kola rade od 3Vdo 18V. Napon treba odabrati u skladu sa relejom.
Potrosnja celog sklopa je jednaka potrosnji releja. Kada je relej neaktivan, potrosnja je zanemarljivo mala.
Izlazne kontakte releja prepusti nekom starijem, jer pominjes potrosace za 220V.
Počalji  kajus_mali taj Ned Jul 04, 2010 10:39 am
Hvala na odgovoru i trudu Smile
Nije mi problem 220 jer imam puno vise iskustva na tom podrucju nego na 5+V.
Jedino mi nije jasan smit triger i kolo...Cemu sluzi?
ja san ovdi napravi neku blok shemu kako san to zamislja... Nisan mislia da je ovako kompliciran sklop...
Mozda postoji jednostavnije rjesenje. I ako bi mi moga samo objasnit relej...
Skuzaj sta pilan,al ne mogu shemu skuzit nikako... Sad
Evo blok sheme
http://img706.imageshack.us/f/blokshema.png/
kajus_mali
Broj poruka : 5
Počalji  Admin taj Ned Jul 04, 2010 7:58 pm
Odlicna ti je i jasna sema.
Ono sto sam ja nacrtao je sadrzaj kocke "upravljac fotodetektor u funkciji sklopke".
Ti moras obezbediti napajanje (12V) i prikljucke za sijalice.
Relej je sklop, takoreci prekidac, koji ukljucuje tvoju sijalicu.
Ono po cemu se relej razlikuje od obicnog prekidaca je sto se ne pritiska prstom (kao prekidac) nego se aktivira strujom iz izvora 12V.
Njega ne mozes izbeci u ovoj semi. Dobro je sto je lako dostupan i jeftin, ali se moraju otvoriti cetvore oci i konsultovati katalog prilikom povezivanja.
Počalji  Admin taj Ned Jul 04, 2010 9:00 pm
Od ovoga nema jednostavnije
Počalji  kajus_mali taj Pon Jul 05, 2010 9:37 am
Hvala. Smile
Jel mi mos samo reci na shemi koji MOSFET da stvaim? i u ovom krugu pralerno s diodom jeli otporniki ili?
Hvala jos jednom
kajus_mali
Broj poruka : 5
Počalji  Admin taj Pon Jul 05, 2010 9:47 pm
Meni je pri ruci bio 60N03
Naravno da ne treba toliko snazan (60 ampera 28 volti) ali nisam nasao nista slabije. Ni jeftinije, za 30 centi ne moze bolje.
Ne ocekujem da relej povuce vise od 0,1A. Zato kupi bilo sta.
Moze cak i tranzistor, neki darlington srednje snage, ali se mosfet sigurrno manje greje.
U drejnu, paralelno sa diodom, nalazi se kalem releja. Solenoid. Induktivnost. Zato je potrebna dioda.
Desno od toga na crtezu su kontakti releja koje treba vezati u kolo sijalice.
Rele treba da bude za pobudu na 12V i da kontakti mogu da izdrze struju koju vuce sijalica (lako je izracunati: 220V/200W=1A)
Ponovo : OPREZ. sijalica radi na opasnom naponu 220V !!
Počalji  kajus_mali taj Uto Jul 06, 2010 7:49 am
Tnkx man puno! Smile
kajus_mali
Broj poruka : 5
