Modulacija
Modulacija
Počalji  Admin taj Sub Dec 10, 2011 2:09 am
Amplitudna modulacija:
Audio signal menja jacinu (amplitudu) visokofrekventnog signala.
Tako modulisan signal se vodi na antenu i izracuje u prostor kao radio talas.
Na udaljenom mestu, mestu prijema, antena prima signal i vodi ga na diodu.
Dioda "odseca" jednu poluperiodu posle cega ostaje samo izvorni audio signal sa prve slike.
Poslednji izmenio Admin dana Sub Dec 10, 2011 2:34 am, izmenjeno ukupno 1 puta
Frekventna modulacija
Počalji  Admin taj Sub Dec 10, 2011 2:33 am
U FM predajniku
Audio signal menja frekvenciju visokofrekventnog signala.
Takav visokofrekventni signal, kome se frekvencija menja u ritmu audio signala, salje se na antenu.
Prijemna antena vodi signal do FM detektora, koji se sastoji od oscilatornog kola i diode.
Promena frekvencije FM signala u oscilatornom kolu menja amplitudu.
Na taj nacin oscilatorno kolo pretvara FM signal u AM signal.
A onda ga dioda demodulise, i pretvori u audio signal.
Poslednji izmenio Admin dana Čet Jan 19, 2012 10:26 pm, izmenjeno ukupno 1 puta
FSK modulacija
Počalji  Admin taj Sub Dec 10, 2011 2:54 am
Frequency Shift Keying je najjednostavnija digitalna modulacija.
Digitalni signal se sastoji od jedinica i nula.
Jedinica generise jednu frekvenciju, a nula generise drugu frekvenciju.
Kada bi na obican FM modulator doveli povorku jedinica i nula (digitalni signal), dobili bi FSK modulisan signal.
Posto predajnik lici na FM pedajnik, onda i prijemnik moze biti obican FM prijemnik.
Izlaz iz prijemnika su "jedinice i nule", digitalni signal sa pocetka teksta.
FSK prijemnici se uobicajeno prave sa PLL-ovima, zbog preciznosti, lakog podesavanja i izbegavanja oscilatornih kola koja "zvone".
PLL je fazna petlja, kolo koje na izlazu komparatora daje napon greske, a to je demodulisan signal.
Da parafraziram Tasu, YU1LM: kod PLL-a je frekvencija tacna ali faza "bezi"; kod FLL-a je faza tacna a frekvencija "bezi".
PWM
Počalji  Admin taj Sub Dec 10, 2011 3:09 am
Pulse Width Modulation ima konstantnu frekvenciju i amplitudu, ali menja sirinu impulsa u zavisnosti od modulacionog (audo) signala.
Ako je modulacioni signal dobijen iz komparatora signal greske, onda PWM moze raditi kao pojacavac.
Zbog impulsnog rezima rada, efikasnost je znacajno veca od 90%. To omogucava gradnju audio pojacavaca od pola kilovata dzepnih dimenzija.
Modulisan signal: impulsi imaju razlicitu sirinu
Veca sirina impulsa gradi veci napon, a manja sirina manji napon
Propustanjem izlaznog signala kroz niskopropusni filter (kalem) dobija se envelopa oblika ulaznog audio signala.
Osim za audio, zbog visoke efikasnosti i preciznosti, pwm se odavno koristi za ispravljace.
Re: Modulacija
