Monogo snage
Monogo snage
Počalji  nikola91serbia taj Uto Mar 24, 2009 8:58 pm
uploading.com 1kw.JPG.html
Profesor mi je dao shemu ovog pojacala. On ga je napravio pre 5 godina i jos uvek mu radi..
Ja ga nisam pravio. Pokusacu jednom, mozda. Smile .. Sve u svemu ko voli mocne stvari moze da pokusa... bounce
nikola91serbia
Broj poruka : 16
Datum upisa : 23.11.2008
Godina : 26
Re: Monogo snage
Počalji  Admin taj Sre Mar 25, 2009 9:48 am
Pokusaj da uploadujes semu tako sto ces koristiti dugme u meniju......^
ovaj "uploading.com je stvarno smor, bar za nas koji nemamo premium account.
Hvala.
http://i86.servimg.com/u/f86/13/16/67/90/slika10.jpg
Re: Monogo snage
Počalji  Admin taj Sre Mar 25, 2009 10:56 am
Pojacalo je krajem proslog veka vazilo za "best of".
Izvrsne audio karakteristike, uz stepen iskoriscenja oko 50%, minimalna izoblicenja i odlican damping faktor.
Lose osobine pojacala su :
1. cena; 2sk/2sj komplementarci su papreno skupi, napajanje jos skuplje. Hladnjake i da ne pominjem. Za izracunatu cenu pojacala sam kupio juga u voznom stanju, koji me i danas dobro sluzi.
2. Tezina. Za 1 kilovat po kanalu potreban je trafo od dva kilovata. Naravno da ako razmisljamo o stereo pojacalu moramo planirati cetiri kilovata potrosnje. Za kucne instalacije ovo znaci prepravku table sa osiguracima, jer zivotinja trosi vise od TA peci. Otprilike bi toliko i grejalo stan, pa bi bilo upotrebljivo samo zimi. Pojacalo bi po svojoj tezini i dimenzijama odgovaralo osrednjem aparatu za zavarivanje.
3. Na semi je nacrtano napajanje koje se sastoji od trafoa, dioda i elektrolita. To ne moze tako. Trafo se mora postepeno ukljucivati, jer ce u trenutku ukljucenja iscupati i tablu sa osiguracima i kablove u zidu. Narocito ako je torus u pitanju, u prvim milisekundama on je cisto termogeno opterecenje reda om-dva. Zato na semi treba docrtati soft-start kolo.
Za kucnu varijantu je besmisleno praviti ovakvo pojacalo. Samo ce dva kilovata zvucnika svojim gabaritima jedva stati u prosecnu sobu. Iskreno, ja ih ne bi ukljucivao osim na nekoj poljani.
Za razglas se primenjuje drugi princip: visokoefikasne kutije, bas binovi sa sto i kusur decibela osetljivosti, i jednako osetljive piezo horne. Basove tera jedno pojacalo, visokotonce drugo.
Sto i kusur decibela znaci da mozete na te zvucnike prikljuciti vokmen i oni ce pristojno svirati. Kucne kutije su, zbog linearnosti i konstrukcije, daleko neefikasnije (reda 86-88dB) i cesto je potrebno ugurati par vati da bi ista zvuka izaslo iz njih. (samo da podsetim, svaka 3 decibela znaci dupla snaga)
Tehnologija poluprovodnika je od devedesetih do danas napredovala, pa samim tim i elektronika.
Napajanja za racunare bez ikakvih problema daju vise stotina vati na svojim izlazima, uz male gabarite, malo grejanje i smesno nisku cenu. Efikasnost od devedeset i kusur posto je standard.
Racunarski ispravljac je u sustini audio pojacavac u klasi D. On stalno meri izlazni napon i na osnovu izmerene vrednosti menja odnos signal/pauza. Kada bi u tacku merenja doveli audio signal, izlaz bi pratio promenu. Sa izlaza treba skinuti diode i elektrolite i ostaviti samo niskopropusni filter iza transformatora. Time je zavrseno pojacalo.
Pola kilovata za 15e? Uz stepen iskoriscenja 90%? Moze, naravno.
S obzirom da kompjutersko napajanje radi na svega pedesetak kiloherca, ovakvo pojacalo nema hi-fi karakteristike i pogodno je za razglas. Ili kao odlicno bas pojacalo.
Hi-fi zahteva samo vecu frekvenciju uzorkovanja. Fabricki uredjaji rade na 200 i vise kiloherca, i imaju vrhunske karakteristike, znatno bolje od mosfeta sa pocetka teksta.
Prepravka kompjuterskog napajanja je zahvat koji zahteva "pro" nivo znanja elektronike. Potrebno je premotati sekundar da bi se impedansa izlaza prilagodila impedansi zvucnika. Takodje je potrebno skinuti zastitne cener diode, koje u normalnom radu stite napajanje i racunar od prenapona.
Ventilator treba zameniti tisim, posto obicni racunarski umeju da suste. Predlazem papst, ili neki slican, sa lagerima.
Princip rada (nije zena od gavrila principa): http://en.wikipedia.org/wiki/Switching_amplifier
Cene gotovih pojacala: http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?Source=googlebase&ProductID=18953
Trazite besplatne uzorke od proizvodjaca: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1071.pdf
National salje postom preko fedex-a u sve delove sveta. Narocito zastarele modele lm4651/4652 (170W za 15E).
do it yourself (DIY) http://mhzclassd.com/
Al sam se raspisao!
Počalji  Admin taj Sre Mar 25, 2009 11:01 am
Ako bas ne volis D klasu:
lm3886 u radio klubu kosta tricavih 4e. Na 4 oma moze da ispljune 70W. Spajanjem vise pojacala (most) mozes dobiti 140W po kanalu. Napravis 10 takvih kanala i potrosis celih 40e za 1400W, a toliko kosta jedan par 2sk/2sj "upareni".
Re: Monogo snage
