kucno kino kao pojacalo
Počalji  rentoo taj Pet Feb 27, 2009 5:51 pm
zdravo ja sam novi ovde i nadam se da nisam pogresio gdje sam stavio temu. ovako imam dvd koji nije ispravan al mu je ispravno napajanje i pojacalo i ja sam nes razmisljo da probam da napravim zvucnikke sa pojacalom za racunar. e sada sam sve skonto samo nezz sta je ulaz u pojacalo i stta znace ostale oznake a oznake koje imaju na ploci su:
GND AMP_MUTE
PCM_SD2
PCM_SD1
PCM_SD0
PCMWS
PCMCLK
SDA
VDD
AMP-SCK
AMP-FAIL
XACLK
e to su oznake
i sada nezz sta je sta
ako mi neko moze pomoci na bilo koji nacin bio bih zahvalan..
HVALA UNAPRJED
Poslednji izmenio rentoo dana Sub Feb 28, 2009 5:53 pm, izmenjeno ukupno 1 puta
rentoo
Broj poruka : 5
Datum upisa : 27.02.2009
Re: kucno kino kao pojacalo
Počalji  mataya taj Pet Feb 27, 2009 7:26 pm
nije ti to lako izvedivo.
najbolje da napises koji su integralci na tom pojacalu,
povadis ih i napravis pojacalo.
Počalji  rentoo taj Pet Feb 27, 2009 8:15 pm
mataya ::nije ti to lako izvedivo.
ma nezz bas najbolje davno sam to radio i zaboravio sam dosta stvari oko toga. a ovo mi je jednostavnije jer dobije odma trafo povezan sa pojacalom sve dobijem i izlazi znam gdje su al nezz koje je ulaz koje je za volumen. dali imaju negdje te oznake da se nadju na netu sta je sta???
rentoo
Broj poruka : 5
Počalji  Admin taj Pet Feb 27, 2009 10:24 pm
GND AMP_MUTE
PCM_SD2
PCM_SD1
PCM_SD0
PCMWS
PCMCLK
SDA
VDD
AMP-SCK
AMP-FAIL
XACLK
Imas posla sa digitalnim signalima. Verovatno je u pitanju pojacalo u klasi D (pwm), sa digitalnim ulazima. Poslusaj matayu, procitaj oznake na integralcima pa pravac google (national, vishay, maxim...).
DVD je digitalna sprava, i proizvodjac nije trosio materijal za dvostruku da/ad konverziju. Digitalni signal ulazi u pojacalo u klasi D koje na izlazu daje audio signal.
Počalji  rentoo taj Pet Feb 27, 2009 10:52 pm
Admin ::GND AMP_MUTE
PCM_SD2
PCM_SD1
PCM_SD0
PCMWS
PCMCLK
SDA
VDD
AMP-SCK
AMP-FAIL
XACLK
HVALA. a jos jedno pitanje. dali je ovo moguce uradit sto sam ja namjeravao.
rentoo
Broj poruka : 5
Počalji  Admin taj Sub Feb 28, 2009 11:30 am
Uz dovoljno dokumentacije moguce je da iskoristis kutiju sa napajanjem i pojacalom i zvucnike od kucnog bioskopa kao standardno kucno pojacalo.
Problem je samo ta dokumentacija.
Počalji  mataya taj Sub Feb 28, 2009 12:30 pm
prepisi oznake onih chipova sto su na hladnjaku pa se mozda moze signal moze dovest na njih preko kondenzatora.
sve bi ostavio spojeno kako je samo bi na svakom chipu odlemio jednu nogicu i na nju doveo signal iz mp3-a, racunala...
mozda to i nije moguce...
nemogu govorit napamet.
napisi oznake djelova na hladnjaku, stavi koju sliku...
btw.
promjeni naziv teme u nesto prikladnije npr.
kucno kino kao pojacalo,
prerada kucog kina ili tako nesto.
Počalji  rentoo taj Sub Feb 28, 2009 5:52 pm
mataya ::prepisi oznake onih chipova sto su na hladnjaku pa se mozda moze signal moze dovest na njih preko kondenzatora.
btw.
hvala ja cu da vidim koji je i da slikam i onda da okacim ovde slike. a nezz prommjenit naslov... dali to moze admin da uaradi ako moze nek promjeni.
rentoo
Broj poruka : 5
Počalji  rentoo taj Sub Feb 28, 2009 11:54 pm
rentoo ::
btw.
e evo skino sam hladnjak a kolo je apogee ddx-2050.
rentoo
Broj poruka : 5
Počalji  hari poter taj Ned Mar 01, 2009 3:45 am
yep! u pitanju je pojacavac u klasi D, vrhunskih performansi.
To je digitalni (impulsni) pojacavac koji pojacava povorku impulsa sa ulaza.
Signal treba biti sirinski modulisan, pdf kaze 384KHz.
Da pojednostavim: na ulaz pojacala nije moguce dovesti audio signal. Potrebno ga je digitalizovati a to kosta vremena, znanja i para.
Počalji  mataya taj Ned Mar 01, 2009 7:20 am
ali neke zvucne kartice u racunalu imaju digitalni izlaz.
