Visoki napon - ponovo
Počalji  hari poter taj Uto Feb 03, 2009 12:37 am
Prljav i snazan generator visokog napona
Za okidanje triaka koristi se obicna neonska tinjalica.
Triak moze biti bilo koji za 400V ili vise.
Kao trafo probana je automobilska bobina, VN trafo iz televizora/monitora, rucno motan teslin trafo, autotransformator, kalem sa izvodom na 1/20, blic okidac,... dopisite sami.
Kondenzator MORA biti za najmanje 250V~ ! Od vrednosti kondenzatora zavisi energija koja se gura u primar, odnosno snaga uredjaja. Sa kondenzatorom 0.5uF dobijao sam vrlo pristojnu varnicu. Najsnaznije sto sam probao je kondenzator iz stare ves-masine (10uF tegla). To je vec prejako, varnica ima preveliku energiju i tesko je rukovati uredjajem, da ne pricam o punoj sobi ozona.
Triak treba usrafiti na metalnu plocicu koja ce odvoditi toplotu.
O P R E Z !!!
Uredjaj se kaci na gradsku mrezu 220V i zbog toga predstavlja ozbiljnu opasnost. Dalje ruke od ukljucenog uredjaja! Ne zaboravite osigurac!
http://img513.imageshack.us/my.php?image=voltageey2.jpg
Re: Visoki napon - ponovo
Počalji  mataya taj Ned Feb 08, 2009 12:47 am
napravio sam danas jednog ovog driverea.
isprobat cu ga sutra vjerojatno.
koliki on napon daje ako se koristi flyback? (okativno)
Počalji  Admin taj Ned Feb 08, 2009 8:57 pm
Daje napon otprilike koliko i monitoru. Vrlo pristojno s obzirom na jednostavnost. Mislim da je automobilska bobina jaca igracka. Samo pazite na ulje iz bobine, moze biti stetno po zdravlje.
Ako zelis ozbiljnije rezultate, treba skinuti tinjalicu i redni otpornik, i oscilatorom pobudjivati triak.
Oscilator:
http://i66.servimg.com/u/f66/13/16/67/90/oscila10.jpg
Trafo je mali, audio, iz radio prijemnika; naravno da je moguce iskoristiti trafo za zvonce ili slican transformator. Osim prenosa impulsa do triaka, trafo izoluje oscilator od gradske mreze 220V. Zbog malog otpora sekundara triak je sigurno zakocen do nailaska impulsa iz oscilatora.
Vrednosti komponenata nisu kriticne. Trimerom se podesava frekvencija, i ako izlazni (VN) trafo udje u rezonansu - bezite, munje su veoma jake. cyclops
Počalji  mataya taj Pon Feb 09, 2009 7:29 pm
probao sam napraviti ovja oscilator ali neradi.
tocnije radi oscilator ali na sekundaru dobivam napon do 54V.
pretpostavljam da tako mali napon nemoze okinuti tijak scratch
koristio sam trafo od zvonca.
Počalji  Admin taj Uto Feb 10, 2009 1:59 am
Kucaj na guglu TIC206+pdf
Za pobudu triaka dovoljan je napon 0.7V, struja dosta ispod miliampera.
54V je vise nego dovoljno. Mozes staviti redni otpornik sa gejtom, da ne opteretis oscilator. 100 oma do 1 k.
Mozes probati sa nizom frekvencijom, zamenom kondenzatora 10 nF sa 100 nF.
Počalji  mataya taj Uto Feb 10, 2009 5:31 pm
pokusat cu kad ce biti vremena.
problem je sto radim puno stvari odjednom, a nestignem Mad
ali imam nekoliko flayback transformatora i puno 2n3055 tranzistora...
